Es gibt Funkstörungen. (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.01.2012, 13:08 Uhr
(editiert von olit am 06.10.2014 um 09:09)
Die zweite Schaltung, unterhalb des Textes, ist erst richtig funktionsfähig
» Tiefpass an den Eingangstransistor? Der soll doch bestimmt nur auf die
» herumschwirrenden 50 Hz reagieren? Der 100 pF verhindert jedenfalls nicht
» ausreichend, dass eingestreute HF von der Diode gleichgerichtet und vom
» Transistor verstärkt wird. Ausserdem finde ich die offene Basis von dem
» pnp irgendwie kontraproduktiv hinsichtlich Störsicherheit.
» Ausserdem könnte es noch sein, dass rückwärts über den 560 Ohm vom
» Thyristor was vom Netz in deine Schaltung hineingerät. Der Thyristor sitzt
» ja vor den Filtern.
» Um so eine Schaltung EMV-sicher zu machen muss man wohl ein wenig
» herumprobieren, ein Rezept gibt es dafür nicht.
» Das Bauteil parallel zu dem grünen 100nF, was ist das? VDR, Diac oder
» Suppressor-Diode?
Das ist ein Diac: Um Induktionsspannungen des Fortschaltrelais zu begrenzen.
Auf dem Basteltisch habe ich jetzt, am linken Sensortransistor, vom Kollektor zur Masse, 10nF geschaltet. Damit werden die Hochfrequenzen ausgesiebt. Das Ein- und Ausschalten der Lötstation hat jetzt keinen Einfluss mehr auf den Taster. Ob es an der Wohnungsinstallation funktioniert kann ich erst sagen wenn ich den Taster in der Wohnung meines Sohnes angebaut habe. Der ist im Moment nicht da. Ich erstatte dann Bericht über Erfolg oder Misserfolg.
edit.:
Sensorlichttaster für Stromstoßrelais.
100kOhm grün ist noch dazugekommen.
Die roten Bauelemente unterdrücken Transiente Störspannungen..
Schaltung funktioniert mit “Rapa“ Relais. Die brauchen nur 0,5A
Funktioniert nicht mit “hager“ Relais. Zu hoher Strombedarf 1,5A.
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 11:40
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - otti(R), 12.01.2012, 11:47
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - gast, 12.01.2012, 12:20
OT - otti(R), 12.01.2012, 13:24
OT - gast, 12.01.2012, 13:46
OT: Sünde durch fehlbare 555-Aussage! - schaerer(R), 12.01.2012, 13:58
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 12:29
Es gibt Funkstörungen. - gast, 12.01.2012, 12:57
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 13:08
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 17:40
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - Gerd(R), 12.01.2012, 18:08
Exaktes Monoflip -flop! - olit(R), 12.01.2012, 18:12
Schwingi - Schwingschwang Schaltung - geralds(R), 12.01.2012, 18:44
Exaktes Monoflip Flop! - olit(R), 12.01.2012, 19:04
Exaktes Monoflip Flop! - geralds(R), 12.01.2012, 21:19
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 21:43
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:05
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 12.01.2012, 22:10
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 12.01.2012, 22:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - @@Gast@@, 13.01.2012, 14:01
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:18
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 14:27
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - geralds(R), 13.01.2012, 15:57
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - olit(R), 13.01.2012, 16:07
Und was ... - @@Gast@@, 13.01.2012, 16:21
Und was ... - olit(R), 13.01.2012, 17:54
Transiente Stöhnungen besiegt!!! - OT?!? - geralds(R), 13.01.2012, 17:12
Es gibt Funkstörungen. - schaerer(R), 12.01.2012, 13:51
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 15:25
Es gibt Funkstörungen. - olit(R), 12.01.2012, 17:57
Es gibt Funkstörungen. - roldor(R), 14.01.2012, 18:38
Es gibt Funkstörungen. - geralds(R), 14.01.2012, 18:51
Kannst du haben: - triti(R), 12.01.2012, 16:20
Kannst du haben: - olit(R), 13.01.2012, 13:02
Kannst du haben: - triti(R), 13.01.2012, 20:27
Kannst du haben: - olit(R), 14.01.2012, 00:28
Kannst du haben: - triti(R), 14.01.2012, 19:26
Gibt's eigentlich kein elektronikbezogenes Thema mehr? - geralds(R), 12.01.2012, 18:46
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 19:18
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 19:25
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - Gerd(R), 12.01.2012, 19:50
Entsetzliche 555er-Sünden!!! - schaerer(R), 12.01.2012, 20:45
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - schaerer(R), 12.01.2012, 20:35
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - gast, 12.01.2012, 21:05
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:07
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:13
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 22:32
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 12.01.2012, 22:49
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - triti(R), 12.01.2012, 23:28
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - olit(R), 13.01.2012, 13:03
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 22:20
Audio-to-PWM Superdesign mit LMC555 - geralds(R), 12.01.2012, 21:25
