Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! (Elektronik)
verfasst von PF-1000(R), 12.01.2012, 11:48 Uhr
Hallo Schaerer !
Danke für die weitere "Betreuung" !
Für die MOS4536 Schaltung würde ich zur Not
einen 3,5 V LiPo Akku verwenden ...
( Die Schaltung verbraucht ja nach Angaben extrem
wenig Strom - und das gesteuerte Teil braucht dann
ja ebenfalls nur einen Bruchteil Strom -
(nur dann,wenn der Impuls kommt...)
Wie schon erwähnt scheint mit das LTC 6991 ein
für 3 V prima geeigneter Baustein zu sein ...
hier eine Beschreibung :
http://www.setron.de/de/ueber_setron/linear_technology_news/index.php?ObjektID=1183
Leider wurden mir meine Fragen dazu noch nicht
beantwortet..
Für das Reed Relaise brauche ich nur 10 mA und
mit bis zu 9h käme locker aus.
Wie bewertest Du als Fachmann diesen Baustein für
meinen Zweck ?
mit besten Grüßen !
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 14:38
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Gerd(R), 10.01.2012, 15:43
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 17:39
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Gerd(R), 10.01.2012, 17:59
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 21:01
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - 79616363(R), 10.01.2012, 23:11
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 11.01.2012, 14:49
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - schaerer(R), 11.01.2012, 22:58
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - PF-1000(R), 12.01.2012, 11:48
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - schaerer(R), 12.01.2012, 12:07
Wäre das die Richtung ? - PF-1000(R), 12.01.2012, 14:54
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Thomas Kuster, 11.01.2012, 08:47
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 12.01.2012, 11:55
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Thomas Kuster, 13.01.2012, 13:28
