Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 11.01.2012, 22:58 Uhr
Hallo PF-1000
» Frage zu MOS 4536 (diese Schaltung wäre ideal) :
Kleiner Hinweis zurück zu unserer Maildiskussion, damit Du hier im ELKO nicht den Faden wegen der Betriebsspannung verlierst. Du willst die Schaltung mit einer 3 VDC Batteriespannung betreiben.
Beim CD4536 wirst Du Probleme bekommen mit der Entladungskurve der Batterie! Eine Alkali-Mangan-Batterie gilt als entladen, wenn die Spannung bei etwa 70% liegt. Das wären dann 2.1 VDC und da funktionieren CMOS-Schaltungen nicht mehr betriebssicher. Der Betriebsspannungsbereich liegt unter Empfohlen zwischen 3 und 18 VDC.
Wobei, nebenbei auch gleich erwähnt, sind 18 VDC für CMOS als Dauerbetrieb zuviel. Die statistische Lebenserwartung wird da bereits signifikant verkürzt. Vernünftig sind 15 VDC, noch besser 12 VDC für die
Hier das Datenblatt zum CD4536:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/109613_DS.pdf
Leider gibt es die HCMOS-Version 74HC4536 nicht, weil der würde zwischen 2 bis 6 VDC funktionieren. Das wäre die HCMOS-Familie. :-(
Es war, wie ich Dir empfohlen habe, goldrichtig, dass Du Dich hier im ELKO-Forum meldest, weil es wurden Dir ICs vorgestellt, mit denen ich bisher nie zu tun hatte. Ich kenne zwar viele ICs der CMOS- und HCMOS-Serie, aber den CD4536 kannte ich nicht.
Weiterhin viel Glück! :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 14:38
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Gerd(R), 10.01.2012, 15:43
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 17:39
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Gerd(R), 10.01.2012, 17:59
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 10.01.2012, 21:01
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - 79616363(R), 10.01.2012, 23:11
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 11.01.2012, 14:49
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - schaerer(R), 11.01.2012, 22:58
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - PF-1000(R), 12.01.2012, 11:48
Die 3 VDC nicht aus den Augen verlieren...! - schaerer(R), 12.01.2012, 12:07
Wäre das die Richtung ? - PF-1000(R), 12.01.2012, 14:54
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Thomas Kuster, 11.01.2012, 08:47
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - PF-1000(R), 12.01.2012, 11:55
Timerschaltung 1Min bis 9 Stunden - Thomas Kuster, 13.01.2012, 13:28
