Schaltung Windrichtungsanzeige (Elektronik)
» Mit der Schaltung möchte ich 16 Windrichtungen anzeigen lassen wobei immer
» eine LED pro Richtung leuchten soll.
» Gesteuert wird das ganze von 4 Lichtschranken und einer Graycodescheibe
» die an meiner Wetterfahne befestigt werden soll.Vo den Lichtschranken
» kommt dann jeweils ein High oder Low Signal das von dem IC 4093 sozusagen
» etwas aufbereitet wird damit eindeutige Signale am Decoder anliegen der
» dann seinerseits einen Ausgang auf High legt
» so daß das jeweilige LED leuchtet.
Wenn Du das mit der Graycodescheibe hin kriegst, dann tut zumindest der Teil - Stell ich mir aber mechanisch fummelig vor.
Hmm, der 4514 ist ein Binärdecoder, aber okay, bei 4-Bit-Gray ist halt die Reihenfolge anders und da musste halt die Ausgabe-LEDs umordnen.
» Die Schaltung wird mit stabilisierten 12V DC betrieben.
» Meine Fragen:
» Sind die Widerstände richtig bemessen?
Sieht gut aus.
» Kann der Decoder Low Current LED's treiben? Oder gar Standart LED's?
Low-Current mit Müh und Not, Standardtypen nur höchst traurig - Gönn dem armen Kerlchen noch zwei ULN2804 als Treiber. Sowohl dein 4514 als auch Du sind dann glücklicher (Achtung, der ULN2804 invertiert!).
» Reicht der eine Widerstand für alle LED's
» Zwischen Lichtschranken und den IC's liegen ca. 16m Kabel.
» Verwendet werden soll doppelt geschirmtes Netzwerkkabel.
» Sind aufgrund der Kabellänge Störungen zu erwarten?
Hmm, 16m? ich fürcht, das gibt Ärger. Wenn alles gut geht, dann könnt's aber trotzdem tun - Ich fürcht aber fast net.
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
