Alte Schaltung - neues Problem...? (Elektronik)
» » Hallo malwieder...
» » nun war ich so euphorisch, das es klappt - jetzt ein Rückschlag ?
» » Zu der Schaltung hier :
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160171&page=0&category=all&order=time
» » Bislang hatte die Elektronische Sicherung aus T1,2,3 immer funktioniert
» » (?) - getetstet hatte ich es so , indem ich einfach die Ausgangsklemmen
» » kurzgeschlossen hatte. Dann machte es kurz *Z*A*P*P* und die Lampe ging
» » an, Ausgang war Spannungsfrei. Nun war aber ja der Rest der Schaltung
» » nicht richtig funktionstüchtig, weil T4 defekt war. Der ist jetzt
» » getauscht, Schaltung funktioniert in dem Teil. Aber die
» Überstromsicherung
» » klappt nun (vermeindlich ?) nicht mehr : bei einem total-Kurzschluss an
» den
» » Klemmen (Brücke) löst nix aus und die Lampe bleibt dunkel. Oder fliesst
» da
» » einfach nicht genug Strom ? Es funkt auch nicht so doll mehr, wie
» vorher,
» » als die Schaltung nicht im Regelteil funktionierte ?
» » Ich bin verwirrt und brauche Euren Rat !
» » LG
» » Frank
» Wenn ich mir dein Layout ansehe stelle ich fest, dass T2 und T3 falsch
» eingebaut sind (C-E vertauscht) - ohne zu wissen welche Typen da eingebaut
» sind.![]()
T2 BC547 , T3 BC557
-sind aber richtig rum (thema hatten wir schon). Das Layout ist inzwischen geändert und in dem hier geposteten biege ich die Basis nach vorne damit CE richtig ist.
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
