Alte Schaltung - neues Problem...? (Elektronik)
» Hallo malwieder...
» nun war ich so euphorisch, das es klappt - jetzt ein Rückschlag ?
» Zu der Schaltung hier :
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=160171&page=0&category=all&order=time
» Bislang hatte die Elektronische Sicherung aus T1,2,3 immer funktioniert
» (?) - getetstet hatte ich es so , indem ich einfach die Ausgangsklemmen
» kurzgeschlossen hatte. Dann machte es kurz *Z*A*P*P* und die Lampe ging
» an, Ausgang war Spannungsfrei. Nun war aber ja der Rest der Schaltung
» nicht richtig funktionstüchtig, weil T4 defekt war. Der ist jetzt
» getauscht, Schaltung funktioniert in dem Teil. Aber die Überstromsicherung
» klappt nun (vermeindlich ?) nicht mehr : bei einem total-Kurzschluss an den
» Klemmen (Brücke) löst nix aus und die Lampe bleibt dunkel. Oder fliesst da
» einfach nicht genug Strom ? Es funkt auch nicht so doll mehr, wie vorher,
» als die Schaltung nicht im Regelteil funktionierte ?
» Ich bin verwirrt und brauche Euren Rat !
» LG
» Frank
Wenn ich mir dein Layout ansehe stelle ich fest, dass T2 und T3 falsch eingebaut sind (C-E vertauscht) - ohne zu wissen welche Typen da eingebaut sind.![]()
