Einkopplung in Power Supply zum Testen einer Schaltung (Elektronik)
» » » » danke für die schnellen Inputs, die Schaltung wird mit Kerkos
» » gefiltert
» » » und
» » » » das Layout wurde unter EMV Richtlinien ausgearbeitet (hoffe ich ![]()
» » » » Ich suche jedoch eine einfache Methode um dies zu überprüfen um ein
» » » » quantitatives Messergebnis zu bekommen. Ich denke die Schaltung mit
» » dem
» » » » Kondensator der auf die 5V einkoppelt macht am ehesten Sinn?
» » » Im Prinzip ja, nur nicht so einfach. Besser wäre es wenn Du ein
» » » Rechteckgenerator mit einstellbarer Amplitude verwendest und dann mit
» » » einer Gegentakt-Spannungsfolger-Endstufe genug Leistung
» » Hallo,
» » welche Vorteile erwartest du hier von einem analogen Verstärker? Mir
» wäre
» » dessen Bandbreite (paar 100 kHz?) für so eine Anwendung zu gering. Ich
» » würde einem kleinen (oder zwei in
» » Brückenschaltung für höhere Spannungs-Amplituden) am Koppelkondensator
» » anschliessen. Der schaltet mit minimaler Aussenbeschaltung mehrere
» Ampere
» » innerhalb weniger ns.
» Falls man überhaupt soviel Strom braucht...
» Es war meinerseits zunächst einfach kurz eine Adhoc-Überlegung...
» Die Überlegung war ja auch noch die Einstellbarkeit...
» Prima, dass Du eine geeignetere Lösung findest.
» Auf den DIL8 MOSFET/IGBT-Treiber-Weg wäre ich vielleicht noch gekommen,
» wenn ich mich länger mit dem Problem befasst hätte.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
