HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker (Elektronik)
verfasst von freakleague(R), 06.01.2012, 10:58 Uhr
» hi Sischi,
» uahh, :sleeping: g'morgn :sleeping:
» Das Schlafauge sagt dir, dass die Spannungswerte so aussehen sollten, wie
» sie im Schaltplan gezeigt werden.
» Was du für deine Raparatur braucht, ist ein gutes Multimeter und einen
» Generator und ein Oszilloskop zum
» ansehen der Kurven wie sie im Schaltplan sind.
» Die Kurven kommen vom Takt der Zeitbasis, daher mit abgeschlossenen
» Eingang ansehen,
» den Generator extra, dazu, für die Messungen beim Signal Durchlauf vom
» V_Amp bis zu den Röhrenplatten.
» Im Service Manual hast alles beschrieben, wie du es machen musst.
» Das Oszi zum Messen sollte besser sein, als dieses Hameg.
» Du kannst auch ein Hameg nehmen, zB ein 1005er oder besser, bzw.
» moderner.
» Du erwähntest, dass da rumgelötet wurde, andere Bauteile drinnen wären,,,
» naja, entweder du tauscht sie zurück auf die im Schaltplan angegebene,
» oder du biegst mit den neuen "Ersatzteilen" gemachten die Messwerte hin,
» wie es sein soll.
» Das geht auch, wobei du sehr viel Erfahrung brauchst gut rechnen können
» musst.
» Das geht dann ins Eingemachte.
» Deine Angaben in deiner Threaderöffnung sind zwar verständlich,
» aber man hat nicht das Gerät vor sich, keine Bilder, keine Messwerte,
» keine Oszillogramme,,
» --- das wird ein Blindflug, auch für mich, obwohl ich schon mehrmals Hameg
» reparierte, u.A. war auch meines dabei, ein 1005er.
» Jetzt bin ich halt moderner unterwegs....
» Würde gerne helfen, ist jedoch schwierig, und ich befürchte, das es ein
» Gummiband-Thread wird.
» -> mal globalen Tip:
» schau die Kontakte alle an, Stecker, Schalter, ob sie nicht oxidiert
» sind,
» wackeln oder so,, dann die Lötstellen, sie sollen schöne Kelche sein,
» keine Krater. Gerade bei den größeren schweren
» Teilen kommt es vor, Elkos, Transi auf Kühlblech, Trafo, Übertrager,,,,
» Schalter,,,,
» das Gerät ist doch schon etwas älter,,,
» PS: Dieses Hamgeg 305er gab es auch bei ELV als Bausatz mitte der 80er,
» bzw. 90er Jahre.
» www.elv.de
» Schau mal in den Archiven, vielleicht findest dort auch
» Erfahrungsberichte, hoffe halt noch zumindest.
» :sleeping: na guate nocht :sleeping: chrrrchrr....
» Grüße
» Gerald
Guten Morgen Gerald.
Du bist ja früh auf den Beinen.
Auf jeden Fall wollte ich nochmal danke sagen, für deine Tipps.:-D
Vielleicht kannst du ja nochmal schlafen.
Angenehme Ruhe ;-)
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - freakleague(R), 05.01.2012, 13:46
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - geralds(R), 05.01.2012, 14:06
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - freakleague(R), 06.01.2012, 03:33
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - geralds(R), 06.01.2012, 04:50
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - freakleague(R), 06.01.2012, 10:58
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - Jüwü(R), 06.01.2012, 10:34
HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker - freakleague(R), 06.01.2012, 10:56
