HILFE! Oszi Hameg HM 305 / X-Endverstärker (Elektronik)
hi Sischi,
uahh,
g'morgn
Das Schlafauge sagt dir, dass die Spannungswerte so aussehen sollten, wie sie im Schaltplan gezeigt werden.
Was du für deine Raparatur braucht, ist ein gutes Multimeter und einen Generator und ein Oszilloskop zum
ansehen der Kurven wie sie im Schaltplan sind.
Die Kurven kommen vom Takt der Zeitbasis, daher mit abgeschlossenen Eingang ansehen,
den Generator extra, dazu, für die Messungen beim Signal Durchlauf vom V_Amp bis zu den Röhrenplatten.
Im Service Manual hast alles beschrieben, wie du es machen musst.
Das Oszi zum Messen sollte besser sein, als dieses Hameg.
Du kannst auch ein Hameg nehmen, zB ein 1005er oder besser, bzw. moderner.
Du erwähntest, dass da rumgelötet wurde, andere Bauteile drinnen wären,,,
naja, entweder du tauscht sie zurück auf die im Schaltplan angegebene,
oder du biegst mit den neuen "Ersatzteilen" gemachten die Messwerte hin, wie es sein soll.
Das geht auch, wobei du sehr viel Erfahrung brauchst gut rechnen können musst.
Das geht dann ins Eingemachte.
Deine Angaben in deiner Threaderöffnung sind zwar verständlich,
aber man hat nicht das Gerät vor sich, keine Bilder, keine Messwerte, keine Oszillogramme,,
--- das wird ein Blindflug, auch für mich, obwohl ich schon mehrmals Hameg reparierte, u.A. war auch meines dabei, ein 1005er.
Jetzt bin ich halt moderner unterwegs....
Würde gerne helfen, ist jedoch schwierig, und ich befürchte, das es ein Gummiband-Thread wird.
-> mal globalen Tip:
schau die Kontakte alle an, Stecker, Schalter, ob sie nicht oxidiert sind,
wackeln oder so,, dann die Lötstellen, sie sollen schöne Kelche sein,
keine Krater. Gerade bei den größeren schweren
Teilen kommt es vor, Elkos, Transi auf Kühlblech, Trafo, Übertrager,,,, Schalter,,,,
das Gerät ist doch schon etwas älter,,,
PS: Dieses Hamgeg 305er gab es auch bei ELV als Bausatz mitte der 80er, bzw. 90er Jahre.
www.elv.de
Schau mal in den Archiven, vielleicht findest dort auch Erfahrungsberichte, hoffe halt noch zumindest.
na guate nocht
chrrrchrr....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
