Gute alte Glühbirne, -gib mir Wärme.. ;) (Elektronik)
» » » » Warum braucht so eine Energiesparlampe einige Minuten bis sie die
» » volle
» » » » Helligkeit hat? Eine Leuchtstoffröhre ist dagegen nach einigen
» » Sekunden
» » » » hell?
» » » Kalte NSL geben eben weniger Licht, was bei ihren ursprünglichen
» » » Einsatzzweck kaum eine rolle spielt.
» » » Gruß Gerd
» » Woher hast Du, dass es sich dabei um NSL (= Natriumdampflampe) handelt?
» » Trotsdem danke für die Mühe.
» NSL ist Niederspannungsleuchtstofflampe, also das, was als
» Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen gehandelt wird.
» Diese brauchen eine gewisse Mindest-Betriebstemperatur. Kalte Lampen geben
» weniger Licht.
» Bei Energiesparlampen wird oft das Vorheizen der Katoden weggelassen, weil
» der Kunde das Licht sofort will. Das wirkt sich negativ auf die Lebensdauer
» aus, da die kalten Katoden durch den Lampenstrom geschädigt werden.
» Gute Vorschaltgeräte heizen deshalb vor dem Zünden, die dimmbaren sogar
» während des Betriebes die Katoden.
» Bei ESL ist das oft nicht der Fall, deshalb halten die auch nicht so lange
» wie richtige Leuchtstofflampen.
Wenn dem so ist, sollten sie sich wie die normalen Leuchtstofflampen verhalten. Aber sie brauchen sehr viel länger als diese um hell zu werden.
Habe bei wikipedia gelsen, dass die Energiesparlampen kürzere Röhren und deshalb einen im Betrieb höheren Gasdruck erforden als übliche Leuchtstoffröhren. Der erforderliche Druck ist wohl beim kalten Einschaltvorgang nicht vorhanden.
Das ist eine Erklärung mit der ich mich anfreunden kann.
Paul
