Wurfantenne weg, Kabel ran (Elektronik)
» ich bin Hobbylöter
» Ich hatte vor eine Kleinstereoanlage, deren Radioempfang mit der
» Wurfantenne nicht Störungsfrei ist, einen Kabelanschluss zu verpassen. Das
» Kabel angelötet, aber es funktioniert nicht. Sobald ich die Abschirmung,
» welche im Gerät auf Masse liegt, mit der Masse der Kabeldose verbinde, ist
» das Radio tot, vorher noch rauschen.
» Ich scheine da etwas übersehen zu haben.
» Wie schließt man solch ein Kabel im Gerät richtig an? Per Spulenübertrager
» (Ferritkernperle und 2 Wicklungen) und/oder mittels zweier Kondensatoren
» (einer Masse, einer Koaxader)?
» Bin für Hinweise dankbar.
» Gruß
» Reiner
Nimm von deiner Kabeldose/anschluß nur die Seele mit ca 50cm Länge und wickle diese mit ein paar Windungen um die bestehende Wurfantenne. Die beiden dürfen sich elektrisch nicht berühren!! Bei Billigradios die nur mit Wurfantenne ausgestattet sind besteht keine "genormte" Anpassung an das Kabelsystem mit 75 Ohm.
Diese Variante habe ich schon sehr oft erfolgreich bei meinen früheren Kunden und Bekannten angewandt![]()
