NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls (Elektronik)
Hallo!
Super! Danke für die superschnelle Hilfe! Sogar gleich mit allen richtigen Werten! Vielen Dank!
Ich habe noch einen 556 rumliegen. Mit dem werde ich mein Glück (ich hoffe gleich morgen früh) versuchen.
Ich habe mir die Schaltung gerade genauer angeschaut. Eigentlich ist auch alles logisch...aber den 10nF kann ich nicht genau zuordnen. Der Filtert doch Gleichspannung aus?
Ist es richtig, das bei abfallender Flanke vom 2.555 Pin 2 vom 3. 555 kurzzeitig die Spannung fällt, so dass dieser dann ausschaltverzögert an Pin 3 das Relais schaltet?
Der 2. 555 ist ja auch nur Ausschaltverzögert?
Den Rest werde ich dann morgen testen, wenn ich das auf dem Steckbrett aufbaue.
Vielen Dank!
Blondie
NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls - blondie
, 04.01.2012, 15:22
NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls - olit
, 04.01.2012, 16:15
, 04.01.2012, 20:02
, 04.01.2012, 20:19
