(Reflex) Lichtschranke, 3 Meter Reichweite an ATMEGA (2) (Elektronik)
» » Wenn die grüne LED bei der Ursprungsschaltung nicht geglimmt hat,
» hattest
» » du einen Widerstand zur infrarot Sende LED in Reihe Geschaltet, die den
» » Strom mehr Begrenzte als die Konstantstromquelle liefern Wollte. Dann
» ist
» » der Spannungsfall der Basis - Emitterstrecke und des 12 Ohm
» Widerstandes
» » geringer als die Flussspannung der grünen LED.
» Ja den gepunktet eigezeichneten 47 Ohm Widerstand hatte ich drin. Sonst
» nix :P
Grüne LED 2V minus Basisemitterspannung ist 1,3V
1,3V / 12 Ohm = 108mA
108mA * 47 Ohm = 5V
Betriebsspannung 12V minus 5V minus der Kollektorspannung rund 2V sind 5V die für die LED bleiben.
Entweder hattest du den Sender mit geringerer Spannung betrieben, oder du hattest mehrere LEDs in reihe geschaltet.
