NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.01.2012, 16:15 Uhr
(editiert von olit am 04.01.2012 um 19:30)
» Nun muss ich noch nach dem Anlegen der Betriebsspannung nach ca. 5sek. die
» Power-Taste drücken. Das wollte ich eigentlich auch mit einem NE555 und
» einem Relais realisieren. Dafür wollte ich eigentlich den Ausgang des
» ersten NE benutzen um den zweiten mit der Betriebsspannung zu versorgen.
» Also muss 5sek. nach anlegen der Betriebsspannung(12V) der NE für ca.
» 1sek. ein zweites Relais ansteuern. Danach darf das Relais nicht mehr
» betätigt werden, da sonst die Anlage wieder aus geht.
Da wirst du wohl zwei 555 (bzw. einen 556) nehmen müssen.
edit
Schalte vom Pin 2 des dritten 555 eine Diode gegen die positive Betriebsspannung (mit der Katode zum Plus). Die kann man meist weglassen. Aber hier ist der Differenzierende 10nF Kondensator direkt Gegentaktausgang vom zweiten 555. Wenn der erneut gesetzt werden würde, was ja im normalen Betrieb nicht passiert, würde es eine Spannungsspitze von über 20V am Pin 2 geben. Da fühle ich dann doch mit dem 555 mit! Auch wenn dieser zustand nicht geplant ist, sollte die Diode vorsichtshalber eingebaut werden.
NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls - blondie(R), 04.01.2012, 15:22
NE555 Einschaltverzögerung mit nur einem Impuls - olit(R), 04.01.2012, 16:15
