Li-ion Polymer Akku mit 3,7V (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.01.2012, 20:16 Uhr
» Moin,
» ich habe einen Akku mit der Bezeichnung "Li-ion Polymer Battery 3,7V" -
» handelt es sich hierbei um einen LiPoly oder um einen Lithium-Ionen-Akku?
» Mir ist die Bezeichnung etwas paradox.:confused:
» Meine zweite Frage bezieht sich nun auf die Ladung. Er hat zwischen 1,2
» und 1,5A (genaueres ist nicht bekannt). Seine aktuelle Spannung liegt bei
» 2,57V - ist er hinüber?
» Falls nicht, wie lade ich ihn am besten ohne spezielles Ladegerät? Die
» Rede ist immer von einer Maximalspannung von 4,2V bei 1C - in dem Fall
» nehme ich 1,2A. Darf ich auch mit weniger Strom laden, etwa mit 500mA?
» Gruß und vielen Dank!
Ältere Li-ion Akkus haben eventuell eine Ladeschlussspannung von 4,1V. Polymer Akkus 4,2V.
Von den Lithium Akkus gibt es verschiedene innere Strukturen und Materialien. Das ist schwer durchschaubar.
Mit 2,5V könnte er noch zu retten sein.
Mit weniger Strom verlängert sich nur die Ladezeit.
Bei erreichen der 4,2V muss die Spannung konstant gehalten werden, bis der Strom auf 0,1C gesunken ist. Bei deinem Akku also 150mA. (120mA)
Dein Problem wird sein, die Spannung auf genau 4,2V zu begrenzen.
Li-ion Polymer Akku mit 3,7V - laemmen(R), 03.01.2012, 19:49
Li-ion Polymer Akku mit 3,7V - olit(R), 03.01.2012, 20:16
Li-ion Polymer Akku mit 3,7V - laemmen(R), 04.01.2012, 10:28
Li-ion Polymer Akku mit 3,7V - olit(R), 04.01.2012, 13:21
