Problem mit einem MAX3232 (Elektronik)
Ich habe im Studium eine Platine entwickelt, die unter anderem mit einem PC über RS232 kommunizieren soll.
Leider funktioniert bei mir das Empfangen von Daten nicht, das Signal auf der RS232 Leitung bricht sofort zusammen, wenn ich den MAX3232 anschließe.
Die Schaltung ist so aufgebaut:
Ich habe das Signal einmal direkt an der RS232 Leitung gemessen, nachher an meine Schaltung angeschlossen und am PIN 13 gemessen. (PIN 12 ist noch nirgends angeschlossen)
Wenn ich händisch auf den PIN 13 ein Low oder ein High anschließe, funktionert der Baustein, nur mein Rx Signal will nicht.
Kann mir wer einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann?
Problem mit einem MAX3232 - Seiri84
, 02.01.2012, 12:56
Problem mit einem MAX3232 - x y, 02.01.2012, 13:27
, 02.01.2012, 13:45
Problem mit einem MAX3232 - x y, 02.01.2012, 13:47
, 02.01.2012, 13:54
Problem mit einem MAX3232 - x y, 02.01.2012, 13:57
Problem mit einem MAX3232 - geralds
, 02.01.2012, 15:27
, 02.01.2012, 18:58
, 02.01.2012, 19:17
, 03.01.2012, 05:01
