Stromschlag an Erdungsleiter (Elektronik)
» als ich heute meinen Tisch verschoben habe, bin ich an die Erdungsschraube
» von meinem Switch gekommen. Plötzlich fangte es an zu kribbeln, nicht
» stark, vielleicht etwas stärker als mann es von Scherzartikel kennt.
» Also habe ich es mir mal angeschaut wie der Switch geerdet ist. Er ist
» über eine Krokoklemme an der Steckdose meiner Master and Slave
» Steckdosenleiste angeschlossen.
» Wenn die Steckdose ausgeschalten ist (kein Verbraucher angeschlossen)Habe
» ich 230V von N--> PE und von L-->PE.
» Wenn ich aber dann einen Verbraucher anschalte habe ich nur noch die 230V
» von L-->PE.
» Was könnte jetzt defekt sein? Meint ihr dass ein großer Strom geflossen
» ist, als ich die Erdungsschraube angefasst habe?
» Gruß
» Bastian
Du misst von N nach PE, eine Spannung von 230V? Sofort überprüfen lassen und nicht mehr benutzen.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ![]()
