Pegelwandler im AVR Butterfly (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.12.2011, 13:11 Uhr
(editiert von geralds am 28.12.2011 um 13:37)
» » Die Diode schaltet den Transi durch, damit man ein Echo zum AVR Eingang
» » erhält:
» Der Kondensator sollte dir zeigen, dass das nicht die Aufgabe der Diode
» ist. Die sorgt für, in Maßen, negatives Ausgangssignal.
Hi,
hm, in diese Richtung dachte ich zwar kurz,,, aber so sehe ich das nicht.
Ich sehe, da wird nix negativ "gemacht".
Der C bildet eine Zeitverzögerung,,, wird ja beim Einschalten des PNP geladen.
Erst kurz danach wird durch die Diode der NPN geschaltet.
Der Kondi hat ja 1µ .. ist eine lange Zeit.
Beim Ausschalten entlädt sich der Kondi einfach wieder.
Aber hinaus zum TXD geht nix.
Weil der PNP hat ja diesen Ausgang auf plus gezogen und der R_Coll 4k7 verhindert ein schnelles entladen.
ergibt auch hier eine Zeitverzögerung.
Der TXD klingt langsam aus in Richtung PC.
Das ergibt eine Flankenverschleifung,,, was aber so manche RS nicht mögen.
Ich denke dort ist das Problem, der große 1uF Kondi, . der wirkt gut für das AVR_RXD aber schlecht für PC_TXD
Ein Lösungsmöglichkeit wäre - die Daten-Raten zu verlangsamen.
... so auf 9600 bis 38xxx, aber nicht mehr.
Dort genau könnte TE's Problem sein.
Edit:
Den Kondi kann er so auf die Hälfte reduzieren, mit so 560n 680n erschienen mir sinnvoll in der Simu,
die ich dann auch mit -9V VEE machte (ist ja ca MAX232 Pegel).
Dann kann er die Daten schneller schippeln.
Pegelwandler im AVR Butterfly - campus, 27.12.2011, 10:45
Pegelwandler im AVR Butterfly - x y, 27.12.2011, 11:09
Pegelwandler im AVR Butterfly - geralds(R), 27.12.2011, 11:15
Pegelwandler im AVR Butterfly - x y, 27.12.2011, 11:23
Pegelwandler im AVR Butterfly - campus, 28.12.2011, 08:41
Pegelwandler im AVR Butterfly - geralds(R), 28.12.2011, 11:41
Pegelwandler im AVR Butterfly - x y, 28.12.2011, 11:46
Pegelwandler im AVR Butterfly - geralds(R), 28.12.2011, 13:11
Pegelwandler im AVR Butterfly - x y, 28.12.2011, 14:56
Pegelwandler im AVR Butterfly - geralds(R), 28.12.2011, 15:19
