Spannung 0.5V aus 5V (Elektronik)
» » ich habe folgendes Problem: Ich muss ein fertiges Display (EA W204B-NLW)
» » mit 0.5V versorgen, habe aber 5V Versorgungsspannung.
» Da gehts nur um die Kontrastspannung, und die erzeugt man mittels
» Spannungsteiler aus der Versorgungsspannung, am besten einstellbar:
» Vdd--10k--2k5--Vss (2k5 ist ein Trimmer, und dessen Schleifer kommt an
» Vee).
Danke für die schnelle Antwort! Ich hab nur nen 10k poti und hab deshalb einen 100k R genommen.
Ich dachte das muss aufwändiger gemacht werden.
Kann ich dann die LED-Versorgung auch so einfach machen?
Spannung 0.5V aus 5V - Thomas Kunstmann, 27.12.2011, 15:13
Display EA W204B-NLW, von electronic assembly - geralds
, 27.12.2011, 15:21
Display EA W204B-NLW, von electronic assembly - Thomas Kunstmann, 27.12.2011, 15:38
, 27.12.2011, 15:51
Display EA W204B-NLW, von electronic assembly - Thomas Kunstmann, 27.12.2011, 15:56
, 27.12.2011, 16:00
Spannung 0.5V aus 5V - x y, 27.12.2011, 15:24
Spannung 0.5V aus 5V - Thomas Kunstmann, 27.12.2011, 15:39
Spannung 0.5V aus 5V - x y, 27.12.2011, 15:51
