Erwärmung von Leitern (Elektronik)
verfasst von siwope E-Mail, 27.12.2011, 13:32 Uhr
» » » » » » Hallo
» » » » » » Meine Frage betrifft die Erwärmung eines Strom durchflossenen
» » » » Leiters:
» » » » » » Ist die Erwärmung bei einem mit z. B. mit 20A durchflossenen
» » Leiter
» » » » » » gleich, egal ob die angelegte Spannung 20 oder 200 Volt beträgt
» » » » » » (I=konstant)? In anderen Worten: Ist die Erwärmung des Leiters
» » » » ("nur")
» » » » » » Stromdichte-abhängig oder auch Leistungs-abhängig???
» » » » » » Wer kann mir dafür eine Formel nennen?
» » » » » » Schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten :-)
» » » » » Die angelegte Spannung spielt keine Rolle. Die Erwärmung entsteht
» » » durch
» » » » » Leistung. Genaugenommen ist es die Verlustleistung und diese
» ergibt
» » » » sich
» » » » » aus dem Produkt aus dem Strom der der durch die Leitung fliesst
» im
» » » » Quadrat
» » » » » und dessen Leitungswiderstand: ... P_leistung = (I_leitung ^ 2)
» » » » *R_leitung
» » » » » Die Wärme des Leiters ist ein Gleichgewichtszustand zuwischen der
» » » » » leistungsbedingten Wärmeerzeugung und der Wärmeabführung
» » » » (Luft-Konvektion,
» » » » » Abstrahlung).
» » » » » Dies hat zur Folge, dass ein Netzkabel das maximal für 20 A
» taugt,
» » » » dabei
» » » » » auch nicht teilweise auf einer Kabelrolle aufgewickelt sein darf.
» » » » » BRANDGEFAHR!!!
» » » » » Ich habe so etwas mal an einem Weihnachtsessen erlebt, wo drei
» » » » » Raclette-Öfeli an einem solchen Kabel angeschlossen waren.
» » Plötzlich
» » » » ein
» » » » » Gestank von vebranntem Gummi. :lookaround: :-|
» » » » Moment mal: die Leistung aus I^2*R ist ja dann immer gleich, auch
» » wenn
» » » ich
» » » » die Stromdichte, sprich den Leiterquerschnitt verändere. Mir
» erhöhter
» » » » Stromdichte steigt doch aber auch die Erwärmung, odrrr?
» » » XY hat Dir bereits die richtige Antwort gegeben.
» » » Nehmen wir den folgenden Satz aus dem bereits empfohlenen
» » » ELKO-Grundlagenkurs-Link
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm :
» » » "Je größer der Strom und je geringer der Leiterquerschnitt ist, umso
» » » stärker ist die Erwärmung."
» » » Genau genommen müsste es 'oder' oder 'und/oder' heissen, weil beim
» » selben
» » » Strom und reduziertem Leiterquerschnitt steigt die Temperatur
» ebenso,
» » wie
» » » wenn der Querschnitt konstant bleibt, jedoch der Strom erhöht wird.
» » Ja, ist schon klar. Ihr seid euch also einig: die Netz-Spannung bleibt
» » definitiv "außen vor"...?
» Ja, weil es gibt ja kein einziges Stück Kabel, an dem die Netz-Spannung
» anliegt. Das wäre ja ein perfekter Atomkraftwerk-Absorber. :-P :-D :-P
» Wenn Du das wirklich selbst erfahren willst, empfehle ich Dir Dich mit dem
» Ohmschen Gesetz zu befassen und der Anfang beginnt am Besten gleich hier im
» ELKO.
Danke, Thomas. Ich war eigentlich der Meinung, das Ohm'sche Gesetz so einigermaßen umrissen zu haben...:-)
Aber irgendwie krieg ich das noch nicht unter einen Hut: denn es gilt doch auch P=U^2/R. Und schon ist die Spannung wieder mit im Spiel...
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 12:19
Erwärmung von Leitern - schaerer(R), 27.12.2011, 12:35
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 12:55
Ganz einfach...? - schaerer(R), 27.12.2011, 13:31
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:04
Erwärmung von Leitern - x y, 27.12.2011, 13:06
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:10
Erwärmung von Leitern - schaerer(R), 27.12.2011, 13:22
Erwärmung von Leitern - schaerer(R), 27.12.2011, 13:14
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:21
Erwärmung von Leitern - schaerer(R), 27.12.2011, 13:27
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:32
Erwärmung von Leitern - x y, 27.12.2011, 13:42
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:50
Erwärmung von Leitern - olit(R), 27.12.2011, 13:57
Erwärmung von Leitern - geralds(R), 27.12.2011, 13:42
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 13:51
Erwärmung von Leitern - geralds(R), 27.12.2011, 14:35
Erwärmung von Leitern - schaerer(R), 27.12.2011, 13:59
Erwärmung von Leitern - olit(R), 27.12.2011, 13:34
Erwärmung von Leitern - roldor(R), 31.12.2011, 09:57
Erwärmung von Leitern - roldor(R), 01.01.2012, 10:36
Erwärmung von Leitern - olit(R), 27.12.2011, 12:37
Erwärmung von Leitern - siwope, 27.12.2011, 12:56
Erwärmung von Leitern - F.H., 30.12.2011, 17:38
