Erwärmung von Leitern (Elektronik)
» » » » Hallo
» » » » Meine Frage betrifft die Erwärmung eines Strom durchflossenen
» » Leiters:
» » » » Ist die Erwärmung bei einem mit z. B. mit 20A durchflossenen Leiter
» » » » gleich, egal ob die angelegte Spannung 20 oder 200 Volt beträgt
» » » » (I=konstant)? In anderen Worten: Ist die Erwärmung des Leiters
» » ("nur")
» » » » Stromdichte-abhängig oder auch Leistungs-abhängig???
» » » » Wer kann mir dafür eine Formel nennen?
» » » » Schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten ![]()
» » » Die angelegte Spannung spielt keine Rolle. Die Erwärmung entsteht
» durch
» » » Leistung. Genaugenommen ist es die Verlustleistung und diese ergibt
» » sich
» » » aus dem Produkt aus dem Strom der der durch die Leitung fliesst im
» » Quadrat
» » » und dessen Leitungswiderstand: ... P_leistung = (I_leitung ^ 2)
» » *R_leitung
» » » Die Wärme des Leiters ist ein Gleichgewichtszustand zuwischen der
» » » leistungsbedingten Wärmeerzeugung und der Wärmeabführung
» » (Luft-Konvektion,
» » » Abstrahlung).
» » » Dies hat zur Folge, dass ein Netzkabel das maximal für 20 A taugt,
» » dabei
» » » auch nicht teilweise auf einer Kabelrolle aufgewickelt sein darf.
» » » BRANDGEFAHR!!!
» » » Ich habe so etwas mal an einem Weihnachtsessen erlebt, wo drei
» » » Raclette-Öfeli an einem solchen Kabel angeschlossen waren. Plötzlich
» » ein
» » » Gestank von vebranntem Gummi.
» » Moment mal: die Leistung aus I^2*R ist ja dann immer gleich, auch wenn
» ich
» » die Stromdichte, sprich den Leiterquerschnitt verändere. Mir erhöhter
» » Stromdichte steigt doch aber auch die Erwärmung, odrrr?
» XY hat Dir bereits die richtige Antwort gegeben.
» Nehmen wir den folgenden Satz aus dem bereits empfohlenen
» ELKO-Grundlagenkurs-Link
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0501191.htm :
» "Je größer der Strom und je geringer der Leiterquerschnitt ist, umso
» stärker ist die Erwärmung."
» Genau genommen müsste es 'oder' oder 'und/oder' heissen, weil beim selben
» Strom und reduziertem Leiterquerschnitt steigt die Temperatur ebenso, wie
» wenn der Querschnitt konstant bleibt, jedoch der Strom erhöht wird.
Ja, ist schon klar. Ihr seid euch also einig: die Spannung bleibt definitiv "außen vor"...?
