Hilfe!!! Um welches Steckersystem handelt es sich? (Elektronik)
Hallo Elektronikforum,
habe folgendes Problem mit dem Steckersystem des Wechselstromanschlusses meines Ladegerätes, habe schon mit Suchmaschine gesucht und mir Bilder bei google angeschaut, leider bin ich zu keinem Ergebnis gelangt.
Könnt ihr mit helfen und mitteilen um welches Steckersystem es sich handelt und wo ich einen passenden Stecker bestellen kann?
Foto unter:
http://de.myalbum.com/Album=VWMIYG7J
Will das Ladegerät eigentlich nicht aufschrauben und die Stromleitung innen anschließen.
Die Steckdose sitzt sowieso unter der Platine und den Kühlrippen.
Von der Seite sind folgende Zeichen zu erkennen.
Von oben nach unten auf dem Bild
1. S+
2. S
3. ein E und ein gespiegeltes großes E, also EE nur das zweite gespiegelt.
Welche Bedeutung haben die Zeichen?
Welche davon sind N,L und Pe?
Gruß von Alex aus NW
