Effizienz von Spannungswandlern (Elektronik)
Im Prinzip eine einfache Sache. Man nehme für die Eingangsspannung des Spannungsregler eine höhere Spannung als die gewünschte Ausgangsspannung. (man kann auch die Spannung hochregeln. Aber wenn man die freie Wahl hat, dann würde ich eher die Spannung runterregeln.) Und dann baut man sich einen Schaltregler (die haben meistens die höchste Effizienz), der auch die geforderte Leistung ausspucken kann.
Im Prinzip einfach. Aber so einen Schaltregler mit dieser Leistung (12V 1,5A) ist für einen Schaltregler-Anfänger dann doch ein bisschen knifflich.
Es gibt auch schon fertige Schaltregler, die käuflich zu erwerben sind. Aber ob es da welche mit dieser Spannung und dieser Leistung gibt, weiß ich leider nicht.
Effizienz von Spannungswandlern - p19246, 24.12.2011, 14:05
Effizienz von Spannungswandlern - x y, 24.12.2011, 14:57
Effizienz von Spannungswandlern - nagus
, 26.12.2011, 09:06
Effizienz von Spannungswandlern - didi82
, 25.12.2011, 22:38
