Telefon DEeAp322 (Elektronik)
» » » Ich warte noch bis jemand mit einer Schaltung kommt.
» » » Habe Zeit.
» » ich habe auch Zeit,, also stiel uns bitte nicht unsere Zeit,
» » indem du auf unsere Wünsche nicht eingehst.
» » Wir helfen gerne, aber pressen, nötigen ist keine gute Ansage.
» » Bitte also,,, ein Foto vom Print, Telefon...
» » ... ähm, "der Kurzer passiert beim Auflegen..." ... naja,
» » dann liegt es wohl an den Kontakten ,,, eventuell bei
» » solchen die dreckig verklebt sind, und daher langsam aufgehen....
» » Die Tastatur .... sollte eigentlich Frequenz und Impulswahl
» » ermöglichen,,
» » , dann hast eventuell Impulswahl eingestellt?
» » .... wenn ja, könnte ein Impuls-Relais nicht richtig gehen..
» » ok,ok, die Steckbrücken hast ja schon erwähnt....
» » hm,,, wo und unter welchen Umständen kommt, kam es zu einer solchen
» » Falschverdrahtung?
» » ist mir nicht ganz logisch.... für den Fall, dass du einen
» » funktionierenden Apparat gehabt hast,
» » oder hast den gar defekt erstanden?
» » --- dann ---- doppelt dumm gelaufen
ich habe Zeit,
» » und mir ists egal, ob dein Apparat geht oder nicht...
» » Gerald
» Hi Gerald,
» ich glaube er hat sich verschrieben und es heißt DFeAp322 und das ist ein
» Mickey-Mouse-Telefon.
» Dieser hat als Grundschaltung folgendes Prinzip:
» Da sind schon ein paar GU-Kontakte mehr drin.
» Es wird richtig schön, wenn man ws (1) und br (2) als La und Lb nimmt, so
» wie das üblich ist.
» Soweit ich weiß, kann dieser Apparat nur IWV, auch mit TWB.
» Also nur das Prinzip, nicht exakt obige Schaltung.
» Er war m. W. als Apparat für eine A2-Schaltung konzipiert.
Hallo otti, super!
Also das Schaltbild passt auf den ersten Blick.
ab liegt an den richtigen Kontakten.
Werde mich mal damit auseinandersetzen.
Kannst Du sehen ob die Brücken richtig stecken?
Danke.
