virtual GND schwingt beim Schmitt Trigger (Elektronik)
» Ich glaube ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt!
» Ich will schon einen Multivibrator haben. Mein Ausgang ist eigentlich als
» f_in_d bezeichnet. Da der Komparator immer in Sättigung geht habe ich dort
» in Näherung eine Rechteckspannung. Dreieck wäre am invertierenden Eingang
» zu erwarten wenn ich mich nicht irre??
Du irrst Dich, was am Eingang zu sehen ist, sind Teile der RC-Lade- und RC-Entladekurve. Also eine e-Kurve.
Wenn die Hysterese sehr klein ist, dann ist der Teil dieser Kurven so klein, dass das Signal als Dreieck erscheint. Es ist also eine Dreieck-Approximation, genaugenommen.
Wenn Du einen echten Dreieck haben willst, dann muss anstelle von R3 eine bidirektionale Konstantstromquelle eingesetzt werden. Aber hier wird es aber verdammt kompliziert.
Besser wäre es wenn Du einen Dreieckgenerator mit zwei Opamps oder ein Opamp (als Integratorfunktion) und ein Komparator (Schmitt-Trigger-Funktion) realisierst. Auf dieser Weise hast Du beides, nämlich ein sauberes Dreieck- und Rechtecksignal.
Wie das geht liest Du hier im Detail:
"Dreieckgenerator mit Operationsverstärker
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dreieckg.htm
» Was ich verbessern will: Die Amplitude meines Ausgangs (also die
» Reckteckspannung) ist nicht stabil! Wie kann ich das verbessern??
Da ist eine Ferndiagnose recht problematisch. Zunächst, wie "sauber" ist die Referenspannung v5 an R4?
» Ich hoffe jetzt ist mein Vorhaben verständlicher!
Ja.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
