Supercap - Reihenschaltung - Dioden (Elektronik)
verfasst von rich1, 20.12.2011, 18:27 Uhr
» » » Danke für den Hinweis, mit der Energie, mir gings aber primär um die
» » » Ladungsmenge(sorry, falls ich das eben etwas unklar ausgedrückt habe)
» » die
» » » im Kondensator gespeichert habe.
» » Wenn sich die Spannung über den Kondensatoren bei Reihenschaltung
» » halbiert, dann halbiert sich auch die von einem Kondensator
» aufgenommene
» » Ladung.
» » Bei Deiner Reihenschaltung ist die Gesamtladung
» » Q=2.5V*200F+2.5V*200F=1000As. Jeder Kondensator hat also Q=500As.
» » Dein Denkfehler liegt darin, dass das Prinzip der Kapazitätshalbierung
» nur
» » bei konstanter Spannung gilt. Du hast aber die Spannung von 2.5V auf 5V
» » verdoppelt.
» Aber sobald ich die Kondensatoren in reihe schalte, erhöhe ich
» sinnbildlich den Plattenabstand bei den Kondensatoren im Idealfall x2.
» Dadurch ergibt sich auf das gesamte bezogen eine Kapazitätshalbierung. Das
» würde dann aber bedeuten dass ich Q = 5V * 100F habe, womit eben nicht
» 1000As rauskommen sondern 500As. Und wenn ich diese entkopple von
» einander, habe ich pro Kondensator 2.5V und eben welche Ladungsmenge pro
» Kondensator?
» Gruß Esel
Du hast dann an beiden Kondensatoren ebenfalls jeweils die 500As.
Kodensator - Reihenschaltung - Lösen der Reihenschaltung. - Esel(R), 20.12.2011, 15:49
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - schaerer(R), 20.12.2011, 16:29
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - Esel(R), 20.12.2011, 17:22
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - Bürger(R), 20.12.2011, 17:32
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - Esel(R), 20.12.2011, 18:11
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - olit(R), 20.12.2011, 18:26
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - Esel(R), 20.12.2011, 18:33
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - olit(R), 20.12.2011, 18:48
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - Bürger(R), 20.12.2011, 19:42
Supercap - Reihenschaltung - Dioden - rich1, 20.12.2011, 18:27
