Kondensator + Diode in Sperrrichtung (Elektronik)
verfasst von rich(R), 19.12.2011, 20:34 Uhr
» » Habe das ganze aber mal nachsimmuliert und festgestellt, dass die
» » komplette Eingangsspannung am Kondensator abfällt? Wie kann das sein?
» Wo soll die Spanung denn bleiben? Nach der 1. Kirchhoffschen Regel muss
» die Spannungsbilanz in der Masche Null ergeben. Ob Du die Diode und den
» Widerstand im Kreis hast ist unerheblich. Der Kondensator stellt einen
» offenen Kreis dar. Du könntest die Spannung auch gleich an der
» Spannungsquelle messen. Die Diode (auch in Sperrichtung) und der
» Widerstand haben im Vergleich zum Isolator (Dielektrikum) eine endliche
» Leitfähigkeit und daher liegt die volle Spannung über dem Kondensator.
Das macht Sinn- Danke! Bedeutet das nun, würde ich den Kondensator nun aus der Schaltung rausnehmen, würde dieser ungeladen sein, denn es fließt ja kein Ladestrom.
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 19.12.2011, 19:55
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Gast, 19.12.2011, 20:10
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 19.12.2011, 20:17
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - x y, 19.12.2011, 20:20
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - x y, 19.12.2011, 20:18
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Gast, 19.12.2011, 20:23
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - x y, 19.12.2011, 20:26
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Gast, 19.12.2011, 20:43
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - x y, 19.12.2011, 20:54
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Bürger(R), 19.12.2011, 20:27
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 19.12.2011, 20:34
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Bürger(R), 19.12.2011, 20:41
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - BernhardB(R), 19.12.2011, 20:56
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 19.12.2011, 21:17
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - BernhardB(R), 19.12.2011, 22:06
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - x y, 19.12.2011, 22:21
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - BernhardB(R), 20.12.2011, 06:05
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 20.12.2011, 14:07
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Elko_Scotty(R), 20.12.2011, 14:21
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - rich(R), 20.12.2011, 14:29
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Elko_Scotty(R), 20.12.2011, 17:33
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - olit(R), 20.12.2011, 17:56
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Bürger(R), 20.12.2011, 07:05
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Elko_Scotty(R), 20.12.2011, 09:59
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - Soso, 20.12.2011, 16:27
Kondensator + Diode in Sperrrichtung - gast, 19.12.2011, 20:41
