Vorschlag -- Heimwetterstation, Blumengießautomat, Roboter; (Elektronik)
» Diese Wetterstation, die du angesprochen hast, hört sich eigentlich gut an,
» jedoch hat es mir der automatische Blumengießer angetan
» Wie wäre denn soetwas zu realisieren bzw. ich muss ja dafür eine Platine
» entwerfen - würde das funktionieren?
Hier hast mal die ersten Gedanken zum Einlesen:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01286A.pdf
http://www.microchip.com/wwwcategory/TaxonomySearch.aspx?show=Application%20Notes&ShowField=no
In Verbindung zu olits Vorschlag - und den obigen Links:
es geht um Messungen von Kapazitäten die zB ein Wassertropfen verursacht.
Es ist ähnlich wie wenn jemand eine Touch-Taste drückt.
Du kannst olits Schaltung her nehmen und den Controller dazu zeichnen.
Ein paar Beispielschaltungen rund um Sensoren:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00990a.pdf
... wo sollen die Eingänge von der Schaltung kommend,
wo die Ausgänge zur Schaltung gehend angeschlossen werden...
Dann findest auf microchips Seite Applications über verschiedene Sensoren die mittels µController verarbeitet werden.
http://www.microchip.com/TechDoc.aspx?type=appnotes
-- Schaltung und Print zeichnen - ja das wird notwendig sein.
Wobei man auch auf fertige Bausätze zugreifen kann,
falls alle Stricke reißen und du keine Möglichkeitne dazu hast.
Das kommt dann anschließend, ist eine kurze schnelle Entscheidung.
Wichtig ist vorher, wie weit muss man gehen, was will man realisieren.
Der Kern ist ein Controller, der ein Ventil steuert, der eventuell noch eine Pumpe steuert,,,,
Eingangseitig - feuchte in der Erde, Temparatur bzw.
,,,falls die Pflanze im Garten steht, was machst wen die Sonne direkt drauf scheint, oder es regnet....
Dann bieten sich ein Licht-Sensor an ,, Feuchtesensor,, Regensensor,,, damit der Controlle nicht unnötiger Weise gießt, usw. etc...
Lese dich mal hinein und versuche im Kopf dir ein realistisches Bild zu machen... wie soll diese Maschine aussehen..
zB wie ein Saurier?
- mit Wasserleitungen
Tip:
ein kleines Geheimnis!! soll ichs sagen,? na?
ok,ok,,, der Blumengießer ist doch im Prinzip so ähnlich wie eine Wetterstation zusammengesetzt
nein? - denke mal nach und vergleiche,,, wo sind
Unterschiede, wo sind Gleichheiten..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
