HF Schirmung (Elektronik)
» Hallo
» Warum verwendest du statt des Drahtes keine Koax-Leitung?
» Theo
Und die Abschirmung davon nicht einfach erden, sondern mit der Masse (Common) der Schaltung verbinden. Nur so wird die durch das Feld erzeugte Spannung auf der Abschirmung auch abgeleitet, wobei diese Verbindung zur Masse so kurz wie möglich sein muss, weil sonst hat man schwupps eine unerwünschte parasitäre Induktivität wegen dieser Leitung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
HF Schirmung - HF-Beginner
, 14.12.2011, 13:45
HF Schirmung - Gangbanger 45, 14.12.2011, 14:01
HF Schirmung - Elko_Scotty
, 14.12.2011, 14:30
HF Schirmung - Esel
, 14.12.2011, 15:34
HF Schirmung - Theo
, 14.12.2011, 14:28
HF Schirmung - schaerer
, 14.12.2011, 22:15
, 14.12.2011, 23:58
, 15.12.2011, 09:12
, 15.12.2011, 12:35
, 15.12.2011, 14:18
, 15.12.2011, 00:03
HF Schirmung - Besucher, 15.12.2011, 01:49
, 15.12.2011, 12:29
HF Schirmung - Besucher, 15.12.2011, 13:57
, 15.12.2011, 15:21
, 16.12.2011, 10:35
HF Schirmung - hws
, 15.12.2011, 08:02
, 15.12.2011, 12:48
HF Schirmung - x y, 15.12.2011, 13:04
, 16.12.2011, 10:40
HF Schirmung - Rätselraten, 15.12.2011, 21:01
