Nochmal CNY70 (Elektronik)
» http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
» Soll an ein 12V Netzgerät angeschlossen werden.
» Frage: Wie hoch muss der Widerstand sein?
Du meinst zum Anschluss der LED?
Praktisch bei allen Optokopplern kannst Du von einer
typischen Spannung von 1,2V und einem typischen Strom
von 20mA ausgehen. Wenn Du es genauer willst, musst
Du Dir die Werte aus dem Datzenblatt raussuchen. Mit
diesen Werten kannst Du dann den LED-Rechner hier im
Elko nutzen; Du kannst aber auch einfach für die
Widerstandsberechnung das Ohmsche Gesetz mit dem
Quotienten aus Spannungsdifferenz und gewünschtem
Strom nehmen.
Harald
Nochmal CNY70 - NEONBLACK
, 13.12.2011, 09:23
Nochmal CNY70 - Harald Wilhelms
, 13.12.2011, 10:33
Nochmal CNY70 - x y, 13.12.2011, 10:42
, 13.12.2011, 10:55
Nochmal CNY70 - x y, 13.12.2011, 11:04
, 13.12.2011, 11:13
Nochmal CNY70 - x y, 13.12.2011, 11:52
