um genauer zu werden.. (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 12.12.2011, 21:21 Uhr
Das ist ein Stromanschuß für eine VGA Karte. Es sollen
» drei 12v Lötpunkte sein und 5 Massepunkte.
Warum willst du deiner VGA-Karte zusätzliche Spannung geben, die sie werksseitig nicht braucht oder für die der Hersteller keine speziellen Anschlüsse vorgesehen hat?
Wenn die VGA-Karte die Leistungsgrenze, die in dem entsprechenden Spezifikationen zum Motherboard Interface in der entsprechenden Version des Standards, überschritten hat, muss sie eh mit entsprechenden 6, 8, oder mehrpoligen Stromanschlüssen versehen werden.
Wenn dein Board nicht genug elektrische Leistung für die Karte bereitstellen kann, denn darfst du die Karte in dem Board halt nicht verwenden und musst eine Karte einbauen, die unterhalb der durch das Board zulässigen Leistungsaufnahme durch VGA-Karten liegt.
Oder willst du dich mit engine aus den anderen Motherboard-Threads auf die Bank mit grandios durch Unwissen und unfachmännisch ausgeführten PC Bastelein gesellen?
Der Ollanner
Masse oder Minus? - comp, 12.12.2011, 19:18
Masse oder Minus? - x y, 12.12.2011, 19:23
Masse oder Minus? - Gast, 12.12.2011, 19:24
um genauer zu werden.. - comp, 12.12.2011, 19:38
um genauer zu werden.. Kristallkugel - geralds(R), 12.12.2011, 20:17
Besser? - comp, 12.12.2011, 21:07
Besser? - geralds(R), 12.12.2011, 21:16
Besser? - ollanner(R), 12.12.2011, 21:23
Fehlermeldung im Forum - comp, 12.12.2011, 21:37
das hier.. - comp, 12.12.2011, 21:59
das hier.. - otti(R), 13.12.2011, 00:17
wieder falsch - comp, 13.12.2011, 00:53
wieder falsch - x y, 13.12.2011, 01:17
wieder falsch - otti(R), 13.12.2011, 18:22
das hier.. - comp, 12.12.2011, 21:57
um genauer zu werden.. - Gast, 12.12.2011, 20:40
um genauer zu werden.. - ollanner(R), 12.12.2011, 21:21
eben nicht - comp, 12.12.2011, 21:31
eben nicht - x y, 12.12.2011, 21:33
eben nicht - 79616363(R), 13.12.2011, 01:43
die Extraportion Strom - ollanner(R), 13.12.2011, 08:19
