Mosfetansteuerung mit Signal- Leistungsübertrager (Elektronik)
verfasst von tts, Neckarsulm, 12.12.2011, 14:47 Uhr
HI,
das sieht nach einem freischwingendem Resonanzwandler aus.
Dabei wird das Gate durch die 2. Spule (kleine- Reihenspule auf selbem Magnetkern wie Hauptspule) gegenphasig angesteuert. Dadurch wird die gleichgerichtete Eingangsspannung vom Netz zerhackt und auf die Inverterspule gebracht, mit der dann die Strom-Spannungs-Transformation bei hoher Frequenz vorgenommen wird.
Am Ausgang sollte es dazu nochmal einen Satz MosFet und einen Kondensator geben.
Cu
st
Mosfetansteuerung mit Signal- Leistungsübertrager - Markus2222, 11.12.2011, 18:36
Mosfetansteuerung mit Signal- Leistungsübertrager - tts, 12.12.2011, 14:47
