Problemlösung! D865GVHZ (Elektronik)
» CPU Core-Spannungsversorgung:
» Schau mal auf dem MB rund um der CPU, ob ein Elko oben leicht gewölbt ist,
» oder gar leicht aufgeplatzt ist.
» Die stehenden Elkos, die Alu-Becher, haben oben Einkerbungen, also
» Sollbruchstellen, wo die Gasung gezielt austreten kann, sonst könnte er
» explodierend platzen.
» Ist das der Fall, und ist es recht scmutzig dort rundherum,
» dann hast ein sehr altes MB vor dir.
» PS: diese Generation von MB ist bereits mindestens so 6 - 8 Jahre alt.
sieht alles ok aus.
» CPU Sockel:
» Der kann Wackelkontakte haben, ist ja bereits gebraucht, alt, somit
» oxidiert.
also beim einbauen war alles fest.
» FLASH:
» Das BIOS ist im einem Flash-ROM drinnen ... es könnte aus irgend einem
» Grund gelöscht sein.
» -- Dazu ein Verdacht auf einen Virus.
» Die Stecker --- sind sie sehr zerkratzt? --- wenn ja,
» deutet das auf einen entsprechenden Benutzer hin, der sehr fein mit seinen
» Sachen umgeht.
» Hast die richtige CPU reingesteckt????!!! eine dem MB kompatible?
cpu war schon eingebaut sollte also kompatible sein.
» Hat das MB vielleicht feine Leiterbahnen- "Haar"Risse?
» oder wurde gar darauf gelötet?
» tja, dann wirds mühsam!
Keine Spuren zu finden
» ok, na ich wollte dich etwas anregen, nicht immer auf dem selben Punkt
» stecken zu bleiben.
» Sondern auch anregen logisch, systematisch vorzugehen.
» EBAY --- ist mittlerweile eine Drehscheibe von Räubern geworden.
» Glaube nicht alles, was man dir verspricht. -- schriftlich und zB
» telefonisch kommunizieren spart einigen Ärger,
» weil du dann den Verhökerer besser kennenlernst.
» du kannst seine raunzigen Reaktionen heraushören, dann weißt eh schon
» alles, ob er echt ehrlich ist.
» Sonst .... dumm gelaufen!
» Grüße
» Gerald
