Vorschlag: Frequenz Diskriminator oder Fensterkomparator (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.12.2011, 15:57 Uhr
(editiert von geralds am 11.12.2011 um 17:25)
Hi Markus,
Wie heißt denn deine Beckhoff genauer?
Was kann sie genauer?
Der folgende Vorschlag hängt nun von den Eingangs Verarbeitungsflexibilitäten ab.
Interface:
Kannst mir deiner Anlage Frequenzen, Pulse verarbeiten, berechnen?
Es würde sich dann ein Frequenz Diskriminator anbieten.
12V - niedrige Interfacefrequenzausgang,
bzw. falls als PWM gelöst: kurze Pulszeit, nach Start-Puls;
24V - höhere -"-; auch hier, jedoch längere Pulsdauer
- low: dann hast nur den Startpuls, mit bestimmten Abstand,
berücksichtigend der SPS Durchlaufzeit.
- Kabelunterbrechung: weder Frequenz, Puls, noch Startpuls.
oder hier ausnahmsweise negativer Interfaceausgang.
--- wobei negativ,,,, ich würde das nicht machen, ausser, wenn es nicht anders geht.
Weil eine Logik verträgt keine negativen Pegeln, ausser eine ECL-Logik. -> -5V
ok,ok, dann kann man einen Pegelkonverter nehmen, der von -5V auf positiv
konvertiert, aber es gäbe wiederum einen unnötigen Aufwand.
Ein Fensterkomparator ginge, erfordert seinerseits den selben Aufwand wie die Frequenz-Lösung.
Weil der hat normal 2 Ausgänge, - du könntest halt von der Beckhoff zwei Eingänge
dafür opfern, statt nur einen nehmen.
Falls du wirklich zwei Eingänge für die 12 V bzw 24 V nehmen kannst,
dann ist der Fensterkomparator die einfachere, weniger aufwändigere Lösung.
Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung - PraktikantMarkus(R), 09.12.2011, 14:58
Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung - Gast aus HL, 09.12.2011, 15:12
Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung - PraktikantMarkus(R), 10.12.2011, 13:28
Vorschlag: Frequenz Diskriminator oder Fensterkomparator - geralds(R), 10.12.2011, 15:57
