Filter für I2C-Bus (Elektronik)
» So, habe jetzt noch etwas gebastelt. Leider stellen sich meine Ideen alle
» als nicht realisierbar heraus. Ein normales Filter geht nicht, da sowohl
» hohe Frequenzen durch die Flanken und tiefe durch die konstant anliegenden
» Signale vorhanden sind. Ausserdem wirkt ein Tiefpass in die eine Richtung
» in die andere Richtung bei tiefen Frequenzen verstärkend. Das gleiche
» Problem tritt bei einem Schmitttrigger auf, da in beide Richtungen Daten
» gesendet werden müssen
Vielleicht findest Du hier Anregungen:
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an460.pdf
Filter für I2C-Bus - Corono, 08.12.2011, 12:13
Filter für I2C-Bus - TzTz, 08.12.2011, 12:30
Filter für I2C-Bus - Maik, 08.12.2011, 12:38
Filter für I2C-Bus - Corono, 08.12.2011, 13:17
Filter für I2C-Bus - SoSo, 08.12.2011, 13:14
Filter für I2C-Bus - Corono, 08.12.2011, 13:23
Filter für I2C-Bus - Corono, 08.12.2011, 13:26
Filter für I2C-Bus - Corono, 08.12.2011, 16:17
Filter für I2C-Bus - Gast aus HH, 08.12.2011, 16:29
Filter für I2C-Bus - Corono, 09.12.2011, 08:56
Filter für I2C-Bus - simi7
, 10.12.2011, 17:34
