schmitt-trigger und schaltausgang (Elektronik)
Also ich bin grad dabei eine temperaturregelung aufzubauen und steh hier vor einem problem wo es nicht weiter geht.
Die schaltung ist momentan auf einem testboard aufgebaut.
Über R5 lässt sich die solltemperatur einstellen, R2 ist ein PTC und ist im moment zu testzwecken durch ein spindel-poti ersetzt.
Soweit funtioniert auch alles, allerdings nur wenn der graue teil (schaltausgang) nicht angeschlossen ist. Mit schaltausgang schaltet das ganze nur noch einmal von aus nach ein und nicht wieder zürück, egal wie groß R2 wird (bis R2=1640 Ohm ist der ausgang an, darüber mit hysterese aus).
So und nun kommt das sonderliche. Ich bin aus versehen mit dem schraubenzieher, mit dem ich den widerstandswert eingestellt hab, an die bedrahtung von einem widerstand gekommen und auf einmal ... tadaaa ausgang geht zurück auf 0. Ich hab dann weiter rumprobiert und der ausgang geht nur bei berührung mit einem metallernen gegenstand zurück und nur bei den widerständen, die im schaltplan mit pfeilen markiert sind (und dort auch nur auf der seite mit pfeil), also alles was mit dem +eingang des ops verbunden ist.Außerdem geht der ausgang schneller zurück je näher ich dem opv komme.
Ich sitz da inzwischen schon ne ganze weile dran und komm zu keiner lösung, hab auch schon etwas rumprobiert, hat aber alles nichts gebracht. Eine lösung des problems wäre wirklich hilfreich
würde auch gerne lesen was ihr anders gemacht hättet (schaltung allgemein) oder was ich falsch gemacht hab ![]()
mfg
moepl
