Komperator (Elektronik)
Aktuelle Schaltung:
(Du hast das Bild zu gross gespeichert, darum folgt die Antwort erst weit unten!)
» Macht es bei der Schaltung überhaupt Sinn den R5 einzubauen? Wenn
» ja, um den Eingangsruhestrom zu kompensieren oder als Schutz des OPs von
» Stromspitzen oder weshalb?
Was das Kriterium fuer den Biasstrom ist, habe ich im Posting weiter oben bereits schon erklärt. Bitte lesen. Stichwort: Opamp-Typus
Schutz vor Stromspitzen ist nicht nötig, wenn die Eingangsspannung nicht die Betriebsspannung übersteigen kann.
» Wenn ich den Eingangsruhestrom kompensieren
» will spielt ja aber der Innenwiderstand an klemme A meiner
» vorrausgegenagen Schaltung eine Rolle . Wie groß wäre dieser?
Datenblatt studieren. Den Biasstrom mit R5 multiplizieren. Dann erkennst Du wieviel das ausmacht, bzw. die Spannung über R5.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
