Verständnis Schaltplan (Elektronik)
verfasst von Esel(R)  E-Mail, Dormagen, 06.12.2011, 15:09 Uhr
(editiert von Esel am 06.12.2011 um 15:14)
» Die ondensatoen am Brückengleichrichter sind nur 200v fest darum Teilen
» die die Widerstände vermutlich die Spannung in die Hälfte .
Ich meinte nicht die Gleichrichter Kondensatoren sondern die die einen Widerstand in Reihe zugeschaltet haben.
Zu den Gleichrichterkondensatoren:
Es sind möglicherweise zwei Gleichrichterkondensatoren in Reihe geschaltet, weil der Hersteller keine entsprechenden Kondensator für die entsprechende Spitzenspannung+Sicherheitsaufschlag da hatte, was auch immer.(Die Widerstände parallel dienen dazu eine (passiv) gleichmäßige Aufteilung an diesen zu erreichen. Um Kondensatortoleranzen auszugleichen, kann bei dicken Elkos schon mal +20% -10% sein.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 14:34
Verständnis Schaltplan - Esel(R), 06.12.2011, 14:49
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:05
Verständnis Schaltplan - Esel(R), 06.12.2011, 15:09
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:18
Verständnis Schaltplan - Elko_Scotty(R), 06.12.2011, 15:20
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:21
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:23
Verständnis Schaltplan - x y, 06.12.2011, 15:25
Verständnis Schaltplan - Esel(R), 06.12.2011, 15:27
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:42
Verständnis Schaltplan - Esel(R), 06.12.2011, 15:45
Verständnis Schaltplan - Markus2222, 06.12.2011, 15:50
Verständnis Schaltplan - Esel(R), 06.12.2011, 18:38
