16 Leds (Elektronik)
verfasst von Bürger(R), 05.12.2011, 20:50 Uhr
(editiert von Bürger am 05.12.2011 um 20:57)
» mit einer AA Batterie betreiben,...
» Wie würdet ihr die schalten? Parallel? Welchen Vorwiderstand? Und bei
» jedem einen Vorwiderstand?
Zu Deiner Ausgangsfrage: 1,5V reichen für die rote LED nicht aus. Daher benötigst Du mindestens 2 Zellen. Es gibt den Batterie-Typ N mit 30,2mm Länge aber etwa dem selben Durchmesser wie die AA Zelle. Damit wäre eine Reihenschaltung nur etwas Länger als die AA (50mm).
Bei Parallelschaltung musst Du auf jeden Fall bei jeder LED einen Vorwiderstand vorsehen. Da die Batterie aber auch einen Innenwiderstand hat, kann dieser etwas niedriger ausfallen. Du solltest aber den Strom so einstellen, dass die Batterie etwas länger lebt (Kapazität eine Alkaline N-Zelle eta 1000mAh).
Wenn es unbedingt eine Zelle sein soll, so gibt es noch den Typ A23. Diese Batterie hat 12V! Du könntest also max. 5 LEDs in Reihe schalten. Die Kapazität ist mit etwa 50mAh alledings gering.
16 Leds - Andreas Ploetzeneder, 04.12.2011, 13:40
16 Leds - Peng, 04.12.2011, 13:57
16 Leds - Andreas Ploetzeneder, 04.12.2011, 14:01
16 Leds - @@Gast@@, 04.12.2011, 14:14
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 14:23
16 Leds - x y, 04.12.2011, 13:58
16 Leds - gast, 04.12.2011, 14:08
16 Leds - Peng, 04.12.2011, 15:08
16 Leds - gast, 04.12.2011, 15:11
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 16:14
16 Leds - Elektro Nick, 04.12.2011, 16:31
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 16:56
16 Leds - roldor(R), 04.12.2011, 20:19
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 22:53
16 Leds - x y, 05.12.2011, 01:11
16 Leds - 79616363(R), 05.12.2011, 01:59
16 Leds - Andreas Ploetzeneder, 05.12.2011, 19:48
16 Leds - gast, 05.12.2011, 22:23
16 Leds - Peng, 06.12.2011, 07:59
16 Leds - roldor(R), 05.12.2011, 06:38
16 Leds - Peng, 04.12.2011, 16:25
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 16:50
16 Leds - TeleTom, 04.12.2011, 17:04
16 Leds - olit(R), 04.12.2011, 17:16
16 Leds - TeleTom, 04.12.2011, 17:30
16 Leds - 79616363(R), 04.12.2011, 17:33
16 Leds - otti(R), 04.12.2011, 20:30
16 Leds - 79616363(R), 05.12.2011, 00:06
Hoop? - Gast, 04.12.2011, 18:26
Hoop? - gast, 04.12.2011, 20:06
Hoop? - 79616363(R), 04.12.2011, 22:33
Hoop? - gast, 04.12.2011, 23:40
Hoop? - Andreas Ploetzeneder, 05.12.2011, 19:45
16 Leds - Bürger(R), 05.12.2011, 20:50
16 Leds - geralds(R), 06.12.2011, 10:41
Neue Idee zum Thema Hooping - Andreas Plötzeneder, 06.12.2011, 10:48
Neue Idee zum Thema Hooping - geralds(R), 06.12.2011, 11:00
Neue Idee zum Thema Hooping - Elko_Scotty(R), 07.12.2011, 10:05
16 Leds - 79616363(R), 06.12.2011, 16:51
