24V-Optokoppler an 110VDC (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 05.12.2011, 12:46 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 05.12.2011 um 12:47)
» Es geht um die Ansteuerung eines 24V-Optokopplers
» Diesen möchte ich an der Steuerseite nicht mit 24 V sondern mit 110 V
» steuern. Aus dem Datenblatt geht hervor, dass er bei Nennsteuerspannung
» einen Eingangsstrom von 7 mA hat. Also ist mein erster Ansatz ein
» einfacher Vorwiderstand mit 12,285kOhm (müsste also ein
» Präzisionswiderstand sein, bzw. eine Kombination aus mehreren).
Es gibt eigentlich keine 24V-Optokoppler, sondern
diese haben typisch 1,2V. D.h. Du hast höchstwahr-
scheinlich bereits einen eingebauten Widerstand.
Da ist es kein Problem, einen weiteren hinzuzufügen.
Wegen der Toleranzen solltest Du mal nachsehen,
welche Toleranzen der Hersteller bei der 24 Volt
Spannung zulässt. Die gleichen Toleranzen darfst
Du dann auch bei der 110V-Spannung haben. Deshalb
kannst Du auch problemlos einen Standardwiderstand
mit Standardtoleranz verwenden.
Harald
24V-Optokoppler an 110VDC - ps(R), 05.12.2011, 12:02
24V-Optokoppler an 110VDC - olit(R), 05.12.2011, 12:17
24V-Optokoppler an 110VDC - x y, 05.12.2011, 12:23
24V-Optokoppler an 110VDC - TzTz, 05.12.2011, 12:18
24V-Optokoppler an 110VDC - Theo(R), 05.12.2011, 12:20
24V-Optokoppler an 110VDC - x y, 05.12.2011, 12:22
24V-Optokoppler an 110VDC - Harald Wilhelms(R), 05.12.2011, 12:46
24V-Optokoppler an 110VDC - ps(R), 05.12.2011, 12:59
24V-Optokoppler an 110VDC - olit(R), 05.12.2011, 13:07
24V-Optokoppler an 110VDC - ps(R), 05.12.2011, 16:53
24V-Optokoppler an 110VDC - olit(R), 05.12.2011, 17:04
24V-Optokoppler an 110VDC - olit(R), 05.12.2011, 18:16
