Anzugsverzögerung (Elektronik)
» Hallo Gustav,
» » Ich brauche eine Anzugsverzögerung, 1-2 sec. sollte
» » die
» » schon haben, für einen Zugmagneten.
» » Die üblichen RC-Schaltungen funktionieren nicht, vermutlich weil der R
» des
» » ZMag. ziemlich niedrig ist
» » ca. 5 Ohm. Mit Heißleiter ist schwierig da der Anzugsstrom
» » des Mag. ca. 3 A beträgt.
» » Ansteuerrelais einbauen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
» Vor allem dann nicht, wenn die Schalthäufigkeit hoch ist.
Vielen Dank für die Antwort
Ich werde mal drüber nachsinnen, obwohl mir das ziemlich aufwendig erscheint. Gibts nichts einfaches»?
» Übrigens empfiehlt sich auch bei der Relaisschaltung parallel zur
» Zugmagnetspule eine Freilaufdiode zu schalten, weil das vermeidet in der
» Ausschaltphase eine unnötig hohe Induktionsspannung bei entsprechendem
» Induktionsstrom der zur Bildung eines temporären Lichtbogens und
» Lebensdauerverkürzung des Relais führt.
» Diese Diode sollte für einen Maximalstrom gekennzeichnet sein, die
» mindestens dem Betriebsstrom des Zugsmagneten entspricht. Am besten gleich
» eine Schottky-Leistungsdiode.
» Eine alternative Methode, wäre die Verwendung eines N-Kanal-PowerMOSFET
» mit sehr niedrigem R_ds_on und das bedeutet, dass Du nach Typen mit einer
» niedrigen maximalen Drain-Source-Spannung suchen musst. Ich schreibe Dir
» das so, weil ich einen passenden Typen jetzt auch nicht auswändig weiss.
» Vor diesem N-Kanal-PowerMOSFET kannst Du eine einfache RC-Verzögerung vors
» Gate schalten. Nachteilig dabei ist, dass der MOSFET nicht mit einer gerade
» steilen Flanke einschaltet. In dieser Übergangsphase entsteht
» Verlustleistung, was u.U. für den MOSFET ein Kühlkörper bedingt (vor allem
» bei häufigem Ein-/Ausschalten). Bei steilflankigem Einschalten ist die
» Verlustleitung so gering, dass ein Kühlkörper nicht nötig ist.
» Eleganter ist die Einschaltverzögerung mit einer nachgeschalteten
» Schmitt-Trigger-Funktion und dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, von
» diskreter Ausfühung, integriertem Schmitt-Trigger-Buffer/Inverter oder mit
» einem LMC555.
» » Evt. hat jemand schon mal so was gemacht.
» Ich habe schon viel solche und ähnliche Schaltungen realisiert, aber genau
» das was Du brauchst, habe ich nicht in der Schublade. Darum gleich die
» ausführliche Erklärung... ![]()
