werte (Elektronik)
» » Also stromstecker war am rechner angeschlossen, den stecker mit denn
» » verschieden farbenen adern habe ich vom mm rausgesteckt um da halt mit
» den
» » halt zu messen.
» Häh? Versteh ich nicht?!?
» War der Stecker nun bei der Messung auf dem Motherboard drauf?
» Hast Du dann versucht den PC einzuschalten, oder hast Du den Stecker
» abgezogen und dann gemessen?
» Man kommt übrigens mit dem Prüfspitzen auch von oben bei eingestecktem
» Stecker ganz gut an die Kontakte dran und das ist sicherer als direkt im
» Pin-Wirrwar rumzurühren.
» Wenn der Stecker natürlich vom MoBo runter war, dann kann da nix
» Vernünftiges kommen und die +5V-Standby sind tatsächlich die einzig
» vernünftige Spannung, die man trotzdem noch messen kann.
» Viele Grüße,
» Uli
So diese werte hören sich doch schon besser an ![]()
orange 3,33V
blau -12V
rot 5,12 V
lila 5,13V
gelb 11,63 V
grau 5,07 V
