werte (Elektronik)
» Also stromstecker war am rechner angeschlossen, den stecker mit denn
» verschieden farbenen adern habe ich vom mm rausgesteckt um da halt mit den
» halt zu messen.
Häh? Versteh ich nicht?!?
War der Stecker nun bei der Messung auf dem Motherboard drauf?
Hast Du dann versucht den PC einzuschalten, oder hast Du den Stecker abgezogen und dann gemessen?
Man kommt übrigens mit dem Prüfspitzen auch von oben bei eingestecktem Stecker ganz gut an die Kontakte dran und das ist sicherer als direkt im Pin-Wirrwar rumzurühren.
Wenn der Stecker natürlich vom MoBo runter war, dann kann da nix Vernünftiges kommen und die +5V-Standby sind tatsächlich die einzig vernünftige Spannung, die man trotzdem noch messen kann.
Viele Grüße,
Uli
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
