Digitaler "Bargraph" gesucht (Elektronik)
» Wenn du rote LEDs mit einer Flussspannung von 1,5 Volt nimmst und diese
» als Band in Reihe schaltest, kommst du auf 15V. Wenn du die
» Betriebsspannung etwas erhöhst, sodass du aus einer Konstantstromquelle
» mit niedriger Eigenspannung speisen kannst, Würde der 4017 eventuell noch
» mitmachen. Man kann ja seine Betriebsspannung über zwei Dioden etwas
» absenken. Dann könnte alles Funktionieren.
» Für dich, wie gewünscht, keine olit-schen Mahlereihen. ![]()
Moin Olit,
so ganz auf die Schnelle kann ich Deinen Gedanken jetzt nicht folgen.... macht aber nichts weil ich Deine Bedingung "rote LED" nicht erfüllen kann. Ehrlich gesagt bin ich auch kein Freund davon CMOS-Ausgänge direkt mit LED's zu belasten. Ich dachte eher an Logikausgänge einer Gatterschaltung. Sorry dass ich das nicht gleich in der Fragestellung erwähnt habe. Siehst Du da einen Weg? Ansonsten hätte ich auch kein Problem damit die 4017-Ausgänge über Dioden auf Transistoren zu legen und damit die LED's zu schalten. Ich hatte einfach nur die Hoffnung dass es vielleicht auch einfacher gehen würde.
Danke dass Du Dir über mein Problem Gedanken gemacht hast.
Uwe
P.S.: im übrigen habe ich Dir Deine olit-schen Mahlereihen nicht ja nicht verboten :D
