funktionsweise eines aktiven hochpass bzw tiefpass (Elektronik)
verfasst von MingliFu(R), 02.12.2011, 08:49 Uhr
(editiert von MingliFu am 02.12.2011 um 08:55)
» Kann mir jemand die Funktionsweise erläutern?
er filtert! :stone:
boah come on! Was willst du wissen?
1. Tiefpass => Filter, filtert hohe Frequenzen weg (ab fx*)
2. Hochpass => Filter, filtert tiefe Frequenzen weg (ab fx*)
3. aktiv => hat meist etwas mit Verstärkung zu tun (Transi, OP,...)
4. aktiv + tiefpass => Filter, filtert hohe Frequenzen weg + verstärkt bei tiefen Frequenzen >0dB**
5. aktiv + hochpass => Filter, filtert tiefe Frequenzen weg + verstärkt bei hohen Frequenzen >0dB**
*Eckfrequenz des Filters
**Kann natürlich auch <0dB sein, dann wärs aber keine Verstärkung sondern eine ..... ? Na?!?
Natürlich noch die Beschaltung klären (Butterworth, Bessel, Tscheby, Cauer ;-)) und die Ordnung (1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... oo) usw...
MfG
MingliFu
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
funktionsweise eines aktiven hochpass bzw tiefpass - rubert, 02.12.2011, 08:44
funktionsweise eines aktiven hochpass bzw tiefpass - MingliFu(R), 02.12.2011, 08:49
