wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? (Elektronik)
» Hallo leute!
» ich gehe in die 2.klasse el.HTL und arbeite gerade an einem eigenen
» projekt. Jedoch brauche ich eine schutzschaltung die zB bis zu20V auf 1v
» begrenzt (wie eine zener diode) an die schutzschaltung wird eine
» wechselspannung mit bis zu 44khz angelegt dann auf 1V begrenzt und der
» strom geht dann durch ein gerät mit unbekanntem widerstand... Ich will
» dass das signal möglichst wenig verfälscht wird
» ich danke schon im voraus und freue mich auf eure antworten!
Der unbekannte Widerstand des angeschlossenen Gerätes gestaltet die Sache etwas schwierig. Wie klein kann denn dieser Widerstand werden?
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? - ivan2340, 30.11.2011, 21:57
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? - Harald Wilhelms
, 30.11.2011, 22:00
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? - ivan2340, 30.11.2011, 22:21
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? - Gast, 30.11.2011, 23:52
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? - Gast aus HL, 01.12.2011, 07:45
meint er so etwas? - PeterGrz
, 01.12.2011, 09:01
