VU-Meter in Lautsprecher Signalaufbereitung LM3916 (Elektronik)
verfasst von @@Gast@@, 30.11.2011, 15:10 Uhr
» ich bin grade dabei ein VU-Meter für den Boxeneinbau zu planen. Dafür
» möchte ich mit 2 LM3914 und einem LM3916 die LEDs ansteuern. Einbau ist
» (elektrisch) parallel zum Lautsprecher (mechanisch) in der Schallwand
» geplant.
» Mein Problem liegt hier:
» Die LMs brauchen ja ein Gleichspannungssignal bezogen auf ihre Masse, dass
» den Pegel beschreibt.
» Also kann ich die Lautsprecher schonmal nicht direkt anschließen, weil ich
» ja ein Gleichspannungssignal brauche.
» 1.Mglkt: ich nehme einen Brückengleichrichter und mache mir eine
» Gleichspannung draus. Soweit so gut. Aber jetzt habe ich immernoch keine
» Spannung relativ zur Masse der Controler. Kann ich die Masse vom
» Gleichrichter (also quasi vom LS-Signal) an die von den Controlern
» hängen?
» Um Einwände vorweg zu nehmen: Ich bin mir bewusst, dass ein
» Brückengleichrichter mir die unteren 1,4V aus dem Signal nimmt. Da ich
» aber die Spannung sowieso noch mit einem Spannungsteiler runterteile denke
» ich ist das nicht so gravierend für meinen Anwendungsfall.
» 2.Mglkt: wie im Datasheet angegeben einen Peak-Detector verwenden. Hier
» stehe ich vor dem selben Problem mit den verschiedenen Potentialen. Wo
» Klemme ich da den "minus" vom Lautsprecher an?
» Vielen Dank für eure Hilfe!
» Lg -MK-
Es geht auch ganz ohne LM Schaltkreise, wenn Du eine hohe Spannung zur Verfügung hast.
Wieviele LEDs sollen es denn pro Kanal sein?
VU-Meter in Lautsprecher Signalaufbereitung LM3916 - -MK-, 30.11.2011, 00:30
VU-Meter in Lautsprecher Signalaufbereitung LM3916 - @@Gast@@, 30.11.2011, 15:10
