Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung (Elektronik)
Perfekt! Es funktioniert!
Verwende also nun ein Poti mit 4,7k / 0,25W als einstellbaren Widerstand zwischen der Ausgangsspannung und FB. Zwischen FB und Masse liegt ein 330 Ohm / 0,25W Widerstand.
So lässt sich die Ausgangsspannung wunderbar einstellen.
Herzlichen Dank an xy ![]()
Falls du noch Zeit und Lust hast: Warum hat es mit dem Abgriff im Poti eigentlich nicht funktioniert?
Der Eingangsstrom am FB vom LT1074 liegt laut Datenblatt bei max. 2 µA... Welchen Effekt habe ich nicht bedacht?
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Pimpino
, 28.11.2011, 16:24
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 16:37
, 28.11.2011, 17:01
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 17:09
, 28.11.2011, 17:23
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 18:51
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - Pimpino
, 28.11.2011, 21:04
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - x y, 28.11.2011, 21:46
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - olit
, 28.11.2011, 21:54
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - Pimpino
, 28.11.2011, 23:58
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - olit
, 29.11.2011, 00:30
, 29.11.2011, 00:43
, 29.11.2011, 00:44
