SSR Solid State Relais S26M D02 -zero cross circuit- (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 27.11.2011, 22:16 Uhr
» Guten Abend,
» ich würde gerne eine Phasenanschnittssteuerung bzw. einen Dimmer für eine
» Glühbirne bauen ergo resistive Last -> Strom/Spannung in Phase.
» Jetzt habe ich einige S26M D02 SSRs hier liegen.
» Die haben aber einen zero crossing circuit drinne, hieße also, sie würden
» wenn ein Zündimpuls anliegt bei der "Zero cross voltage = max. 35V"
» schalten? Der Thyristor sperrt dann erst wieder bei 0V ?
» Folgt daraus, dass ich deutlich weniger Leistung als mit einem
» mechanischen Relais übertragen kann, weil ich die Fläche zwichen 0V und
» max. 35V im Sinus verliere?
» Am SSR ist PIN5 (zero cross detector) herausgeführt, was mich zu der Frage
» führt, ob man das Schalten im Nulldurchgang unterbinden kann?
» abendlicher Gruß
» tachyon
» Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXtzyyt.pdf
Du musst dich allerdings entscheiden, ob du eine Phasenanschnittsteuerung oder eine Nullspannungszündung haben willst.
Bei einer Phasenanschnittsteuerung ist ein besonders hoher Entstöraufwand erforderlich.
Nicht so bei der Nulldurchgangszündung diese ist aber nicht zum regeln! Da gibt es nur an oder aus. Auf deinem Bild ist zu sehen, dass nur beim Einschalten auf den Nulldurchgang gewartet wird. Um eben den Störimpuls zu vermeiden.
SSR Solid State Relais S26M D02 -zero cross circuit- - tachyon, 27.11.2011, 19:59
SSR Solid State Relais S26M D02 -zero cross circuit- - olit(R), 27.11.2011, 22:16
SSR Solid State Relais S26M D02 -zero cross circuit- - Thomas Kuster, 28.11.2011, 08:25
