AMV Stromverbrauch (Elektronik)
» » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
» » » Danke schonmal.
» » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen" NAND-Gattern
» » brauchst du eben zwei Gatter.
» Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
Seite 8.
Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
weniger Strom.
Altgeselle
